Hola! Tengo claro el cambio a Led. Qué DRL recomendáis?
En un par de mensajes más arriba, justo antes del enlace dónde recomiendo esta bombilla, ya advierto de la posibilidad de que cambien el modelo de bombilla y por tanto la necesidad de comprobar en el propio coche, quitando la que lleva de serie.Buenisimos dias Jeeperos!!!
Pues eso que comentais, pedi las 1157 21/5w para las drl como me indicaba el manual del jeep y resulta que ya me han llegado y......SORPRESA!!!, al desmontar para cambiarlas resulta que no son validas.
Ahora veo que las que necesito son las 1156 p21w que son las que solo tienen un polo. Mi no entender como me pueden pasar estas cosas.
Jeep renegade sport comprado en octubre, por si os sirve. Y como ya ha comentado Eugenio, preciso desmontar antes de comprar.
A ver ahora si el chini me la quiere cambiar o me la tengo que comer con patatas.
Un saludo a todos!!!
Si no lo he visto mal las 1156 son de un polo y las 1157 de 2 polos. Lo que me extraña es que 1156 no hay de 21/5w que es lo que me marca el manual, me repito, mi no entender...
Me ha costado, sobre todo la derecha pero por torpe. También es cierto que es la primera vez que hago algo parecido en un coche (solo las de casa jeeee) y es por vuestra a culpa, que lo sepáis.Como el tema de led no para quieto y suele ir evolucionando a mejor, con mejores diseños, y mejores chip led, pues resulta que a las últimas bombillas para las DRL que había puesto en mi montura y que evitaban el efecto luciernaga, si bien funcionan perfectamente y dan gran resultado en la inmensa mayoría de los renegades, también es cierto que precisamente en las primeras unidades, sobre todo con el funcionamiento del mando de luces algo diferente a los demás, hablo a unidades anteriores al 2016, pues estas unidades son más tiquismiquis y suelen causar algo más de problemas en cuanto al error del canbus. Pues como digo, esta última bombilla, en ocasiones y debido a que mi batería ya tiene más de 4 años y por el consumo de los últimos elementos, a veces al arrancar y dependiendo de la carga total de dicha batería, me saltaba el error, que se quita con la intermitente. Esta bombilla no da ningún tipo de error en otras unidades, y no tiene efecto luciernaga. €8.91 25% de DESCUENTO|IJDM coche T20 7440 7443 bombillas LED Canbus OBC T15 W16W LED 1156 S25 1157 LED 3156, 3157 LED para luz de marcha atrás señal de giro 12 V-in Lámpara de señalización from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Pues bien, el amigo Miguel ha encontrado casi por casualidad otra bombilla que no solamente es mucho mejor en cuanto a funcionamiento, más lumens 1200, dispone de 21 led SMD 3030, frente a los 12 led 3030 del anterior enlace, con un consumo algo más elevado que hace que evite el error en todos los renegades, y por supuesto sin efecto luciérnaga, con un aluminio para refrigerarse en color negro, que le confiere un cierto tono más oscuro o ahumado al plástico del DRL cuando la bombilla led está apagada, pues encendida la luminosidad es tal que no se podrá apreciar. Pero es que además este aluminio cumple perfectamente con su misión, manteniendo la bombilla lo más fría posible, encontrándose tibia al tacto, y que contribuye a la durabilidad de los chip led, pues no olvidemos que estas bombillas deben permanecer encendidas todo el tiempo que esté el coche arrancado.
En resumen que son unas bombillas que cumplen las 3 BBB, bueno, bonito y barato, 8,19 € en oferta actual. Así que si tenéis que adquirir unas, os las recomiendo, yo ya se las he cambiado a mi montura, gracias a que el amigo Miguel que las compró como repuesto de las que lleva en su coche, no solo me las dejó para testarlas y probarlas en mi coche, sino que me las ha regalado., Gracias Miguel.
Son estas: €8.19 36% de DESCUENTO|2 piezas de coche 1156 LED luz BA15S P21W LED BAU15S PY21W BAY15D 1157 P21/5 W R5W 21 SMD bombillas de lámpara LED de 12 V a 24 V 3030-in Lámpara de señalización from Automóviles y motocicletas on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day![]()
La de marcha atras es igual el acceso que las drl pero obviamente a traves de la rueda trasera derechaMe ha costado, sobre todo la derecha pero por torpe. También es cierto que es la primera vez que hago algo parecido en un coche (solo las de casa jeeee) y es por vuestra a culpa, que lo sepáis.
Ahora voy a por la de marcha atrás, a ver si encuentro dónde lo explicáis.
Gracias por todo!
También le meteré manoLa de marcha atras es igual el acceso que las drl pero obviamente a traves de la rueda trasera derecha
Aqui tienes el post del compañero @Eugenio donde queda perfectamente explicado Bombilla led para marcha atrásTambién le meteré mano
Gracias!
Hola David, tal como te a comentado JIM, para poner la bombilla de marcha atrás es mucho más fácil. Yo te recomiendo no quitar la rueda, y para que te sea más fácil, el tornillo de arriba de la tapa de registro, lo quitas completamente con un destornillador pequeño, pero el de abajo,no hace falta quitarlo, solo aflojarlo, y básculas la tapa hacia afuera, Una vez introduces la mano, es mejor desconectar el conector que tiene una pestaña, y luego giras el casquillo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pones la nueva bombilla, y realizas la misma operación a la inversa. Seguro que te queda de lujo, además si ya has cambiado las DRL, estas no tendrás ningún obstaculo.Gracias por el enlace, Renegado Jim
1156 BA15S P21W led luz de marcha atrás, PYJR 5W DC10-80V Voltaje ancho Luz blanca 6000K, para barco, RV, automóvil, Iluminación del paisaje, 2 unidades https://www.amazon.es/dp/B07RKMDBHW/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ueH1DbCMC78P5
Estas son
Son de la posición
Las dos parpadea cuando activó la luz de corta
Están debajo de los faros ,junto con de la señalización las blancas
