Un problemilla
Josefrancesc
JEEP AVENGER
Hola a todos, tengo un Avenger de gasolina, versión Altitude con el pack Infotainment & Convenience.
Cuando le doy al botón para darle una orden de voz me sale este mensaje:
"La suscripción en línea ha caducado. Renueve su suscripción."
He consultado con el concesionario pero no obtengo respuesta, ¿alguien me puede ayudar?.
También el la última actualización me dio error y desde entonces al apagar el motor se quedan las dos pantallas encendidas y las tengo que apagar manualmente.
Todo ello no afecta el funcionamiento del coche.
saludos
saludos
Llama a Jeep por teléfono y te lo arreglarán aunque va ser cuestión de semanas ya que a veces son un poco lentos, pero llámales y te arreglarán todos estos temas. Lo digo por experiencia propia
A mí las pantallas siempre se me quedan encendidas a lo que apago el coche y se apagan las pantallas a lo que se abre la puerta del conductor
Imagino que se te quedan encendidas con la distancias, consumo...que es lo que me aparece, sales del coche, cierras y se apaga. ¿No?
Imagino que se te quedan encendidas con la distancias, consumo...que es lo que me aparece, sales del coche, cierras y se apaga. ¿No? El cuadro de instrumentos se queda encendido con el resumen del trayecto, consumo, distancia, etc, la pantalla central se queda siempre encendida, cuando
Cuando apago el coche el cuadro de instrumentos se queda encendido con el resumen del trayecto, la pantalla central queda encendida, cuando abro la puerta del conductor se apagan las dos pantallas, un día me paso que debía salir por la otra puerta y no se apagaron las pantallas, siempre tengo que abrir la puerta del conductor, no probé si al cerrar el coche y pasar un tiempo se apagaban solas.
Si vuelve a pasarte que tienes que salir por la otra puerta, prueba a abrir y cerrar la del conductor antes de salir.
Hola! lo de las pantallas que se quedaban encendidas ya se ha solucionado, gracias a todos! .
Lo de la app de Jeep y la suscripción...en fin...es una auténtoca m....
Cada vez que paro el vehículo, el sistema me desconecta la "iluminación interior" y al volver a arrancarlo ya no se iluminan los leds del salpicadero. Vuelvo a activarlo en la pantalla, y cuando paro vuelve a desactivarse. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo para que no se desactive la iluminación interior cada vez que paro? Gracias.
Hay un botón táctil en el panel de iluminación físico (donde están las luces interiores). Es muy sutil y pone "OFF" y un símbolo con las puertas abiertas. Seguramente en algún momento lo pulsaste y por eso al abrir la puerta no te enciende la iluminación. Ilumina bien con el móvil para verlo.
A mí me pasó y me volví loco hasta que lo vi. Repito, es un botón que casi ni se ve.
Bueno es saberlo.
Gracias por responder. He buscado dicho botón y no soy capaz de encontrarlo. Puede que al ser el acabado Summit y tener luces interiores sin pulsador (se activan acercando la mano), no exista.
Un saludo.
Un saludo.
Hola
Yo también tengo el summit y está. Mírate la foto que te adjunto. Repito, cuesta muchísimo de ver. Aparece un símbolo de coche con las puertas abiertas y un "OFF". Si sin querer le das allí (porque como bien dices, las luces se encienden acercando la mano), no se encienden las luces al abrir puertas o al abrir el coche.
No sale ni en el manual. La verdad que el que lo diseñó se quedó a gusto....
Para hacerte la foto he sufrido para que se viera.
    39,8 KB · Visitas: 25
Hola
Acabo de encontrarlo (es muy difícil de ver...). El problema es que no sé qué tengo que hacer para activarlo ya que no hay ningún botón físico y al pasar la mano no noto que cambie nada. Si alguien puede explicarme qué tengo que hacer, se lo agradecería :)
  • Me Gusta
Reacciones: JMM
pues estoy como tu. No soy capaz que la iluminación led interior se quede de una arrancada a otra. No se si lograste solucionarlo. He buscado el botón que dice el compañero y tampoco soy capaz de cambiar nada.
Hola, el botón es supremamente pequeño y difícil de ver, ilumínalo con el flash del móvil y se ve, está ubicado en el borde de la luz del lado del parabrisas, un tip, si luego le das en la luz para apagarla y encenderla y se apaga de inmediato es que está deshabilitado el encenderse con las puertas, si tarda unos segundos en apagarse y se apaga gradualmente es que está habilitado para encenderse con las puertas
