Tengo un problema con mi Jeep Grand Cherokee ZJ 1998
jack69
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
Hola foreros!!!. Tengo un problema con mi Jeep Grand Cherokee ZJ 1998 5.2 V8, con transmisión automática, adquirido hace casi 4 años atrás. Os lo describo a continuación porque seguro que aparece alguien que puede ayudarme.
  • El Jeep arranca el motor correctamente a la primera y el coche permanece encendido en las marchas P y N, aparentemente sin problemas. No se apaga. lo he llegado a tener 10' sin ninguna incidencia destacable
  • Pero al poner cualquiera de las marchas de movimiento (R, D, 2,1) las primeras dos o tres veces, funcionan y mueven el Jeep, con ciertos problemas pero lo mueven, pero al cabo de muy poco tiempo (30’’-45’’), el coche se cala. Y a partir de ahí, cada vez que lo vuelves a intentar, ya no funciona, se cala de forma inmediata al poner cualquiera de las marchas.
  • Además, al cabo de varios intentos de arrancar y pararse, el vehículo se queda sin batería. No arranca aunque interiormente tiene luces encendidas y funcionan las puertas y el cierre con alarma
  • No se observa ninguna perdida de aceite de ningún tipo en la plaza de garaje donde descansa habitualmente
He comprobado el líquido del motor, y este estaba por debajo del mínimo y lo he rellenado, y también el líquido de la caja de transmisión, y este está correcto, tanto en color como en su composición (no hay señal de virutas ni nada raro). Ambos líquidos muestran buen color. Ningún sensor del panel principal da ninguna señal de alarma.
¿Cuál puede ser la causa de la avería? ¿Puede ser un fallo de la centralita u ordenador de a bordo que controla todos los sensores o algún sensor concreto? ¿Puede ser la transmisión?. Esto último espero que no sea el problema porque se convertiría en un problema grave
Si, han puesto un aparato OBD2 y no ha aparecido ningún sensor con alarma, no hay ninguna alarma en el cuadro, ... NADA.
No tenemos ninguna orientación sobre el problema a resolver
