Runner
- Jeep Wrangler JK Sahara 2 puertas
Pues nada, ya veis el título.
Llevo meses tras comprar el último wrangler con un ruido práticamente inapreciable tipo "click" al girar el volante (cuando el vehículo está caliente, tras unos 40-50 kms.) en movimiento o en parado (también con el motor apagado, sin que se muevan las ruedas apenas). Obviamente molesto y mosqueante. Desde el principio no lo asocié a suspensión, ya que desde luego no es el mismo tipo de ruido/s que había escuchado alguna otra vez en otros wranglers con problemas en suspensiones (suenan más a roces o "taponazos"). Yo lo asocié al coil spring que va en el volante y que hace que salte el airbag pero afortunadamente el coche tenía una campaña pendiente en concesionario oficial que nunca se le había hecho y que suponía en cambio de éste, así que lo llevé, se lo cambiaron, pero el ruido persistía.
En cuanto a la suspensión se la cambié hace poco (muelles y amortiguadores, + 50mm) y la revisaron completa-todo bien. taller especializado 4x4.
Tras investigaciones por internet, parece ser que dí con el problema (os cuelgo enlaces). En la parte alta de la columna de dirección hay un "tapón" de goma (mirad foto) que sujeta ésta a su paso por la pared metálica que separa el motor del habitáculo y que hace que la columna de dirección se mantenga firme y sin vibraciones. Por lo visto, es un fallo bastante común que en los primeros JK (2007-2010) este tapón se desplace hacia afuera y se acabe saliendo, provocando estos ruidos.
También éste ruido puede estar asociado a la falta de grasa (interior, son 2 piezas que se desplazan una dentro de otra) del último codo que véis en la foto y que enlaza con el citado tapón y que, por lo visto, con el paso del tiempo se suele ir secando debido al calor del motor y hay que sustituirla (unos 150€ la pieza).
Abro éste post para que el que tenga el mismo problema sepa al menos por dónde tirar. Yo lo arregaré en breve.
Aquí están los links:
Subtle "click" feeling in steering - JK-Forum.com - The top destination for Jeep JK and JL Wrangler news, rumors, and discussion
Stock JK Tech - Subtle "click" feeling in steering - Anyone else feel a very subtle click feeling in the steering wheel while driving. It's very subtle and only occurs when it's very hot or I've been driving a while, and only occurs if you move the wheel slightly back and forth (not during full...
www.jk-forum.com
