thebaronrojo
- Ubicación
- Colombia
- Jeep WJ 2000 4.7 Limited
Buenas a tod@s:
Hace unas semanas compré una WJ Limited del año 2000 con el motor 4.7, todo andaba de maravilla cuando un día comenzó a apagarse de la nada cuando estaba en marcha. Al intentar encender de nuevo el vehículo la luz del check engine no enciende y el testigo de la llave se queda encendido La única forma de hacerlo volver a prender era retirar los bornes de la batería por unos minutos.
En su momento creía que eran las llaves o el SKIM. Pero ambas cosas estaban en perfecto estado. Indagando mas en internet estos dos síntomas decían que no había comunicación con la PCM y esto lo verifique conectando un lector OBD2 cuando ocurría la falla y efectivamente no había comunicación con la PCM.
Una cosa que he notado aunque puede ser una coincidencia (aunque muy rara) es que siempre pasa con el aire acondicionado prendido y nunca cuando el carro esta frio (O sea los primeros minutos de usar el carro funciona perfecto pero cuando ya esta bien caliente comienzan los problemas).
Ya verifique las líneas PCI con un osciloscopio y estas están completamente bien. No obstante al buscar la linea de 5v de los sensores, solo marca 0.7v lo que significa que o bien hay un corto a tierra o no llega bien el voltaje por algún motivo. (Todo esto se verificó cuando ocurre la falla)
He revisado todos los cables y conectores de los sensores y no he podido encontrar ningún cable en mal estado, cortes, o cualquier cosa que pudiera explicar la falla.
También probé moviendo todos los cables con bastante fuerza para ver si puedo replicar el daño y no funciona. No obstante algunas veces cuando esta bien caliente y muevo cables del lado del conductor se apaga, pero funciona una o dos veces pero no siempre y nunca en el mismo lugar, lo que me da a pensar que solo fueron coincidencias.
La verdad agradecería demasiado cualquier ayuda pues los mecánicos que tengo acceso solo me ponen a cambiar sensores uno por uno hasta que se arregle y al menos en Colombia estos repuestos son escasos por los que los pido en Amazon y tardan 15 días en llegar.
Gracias!!
Gracias!!
