Jeep Avenger amplía su gama: el e-Hybrid ya está disponible en Europa
Tyrol
Miembro del equipo
Administrador
Tras el éxito de ventas, Jeep amplía la gama del Avenger, Coche Europeo del Año 2023, introduciendo la nueva versión Avenger e-Hybrid además de las totalmente eléctricas y con motor de combustión interna. El objetivo, en línea con el compromiso permanente de la marca con la libertad de elección, es proporcionar a los clientes la flexibilidad de elegir entre tres sistemas de propulsión.
Por lo tanto, al ofrecer una experiencia de conducción excepcional, al tiempo que garantiza la reducción de las emisiones de CO2, el nuevo Avenger e-Hybrid, impulsado por su innovadora tecnología de motor MHEV, amplía el pionero viaje de electrificación de Jeep. La posibilidad de realizar pedidos estará disponible a partir de finales de noviembre de 2023 para todos los entusiastas de la marca.
Eric Laforge, Director de la Marca Jeep en Europa, dijo: "La historia de vehículos versátiles de Jeep encarna la libertad de elección para los clientes, lo que refleja el compromiso de la marca con la diversidad en su gama ampliada de vehículos. El nuevo Avenger e-Hybrid representa el primer paso hacia la electrificación como un vehículo ecológico, intencionadamente diseñado y promovido como una opción inclusiva para un amplio espectro de clientes, que todavía buscan capacidad, estilo, tecnología de vanguardia y comodidad en una dimensión compacta".
Pionero de la electrificación
Jeep avanza continuamente hacia un nuevo concepto de movilidad, capaz de mejorar aún más la capacidad, el confort, la eficiencia de combustible, la seguridad, el respeto por el medio ambiente y la aventura. El plan de electrificación comenzó en Europa a finales de 2020 y se llevó a cabo sin problemas con el lanzamiento de la tecnología híbrida enchufable 4xe en el Compass, el Renegade, el Wrangler y, más recientemente, en el nuevo Grand Cherokee.
Luego, en 2023, llegó el primer Avenger totalmente eléctrico, que contiene el ADN de la marca en un SUV compacto con una combinación única de capacidad, estilo, funcionalidad y tecnología. Una expresión pura de "libertad concentrada", el Avenger ofrecía, y continúa ofreciendo, el rendimiento característico de Jeep para garantizar la tranquilidad en todas las condiciones, tanto dentro como fuera de la carretera.
Accionamiento eléctrico
El motor que impulsa el nuevo Avenger e-Hybrid representa el pináculo de los logros tecnológicos, ya que ofrece tanto confort como prestaciones. A través de esta tecnología de vanguardia, el nuevo Avenger e-Hybrid proporciona una experiencia de conducción excepcionalmente fluida, lo que permite a los clientes adoptar la movilidad eléctrica a bajas velocidades gracias a la combinación de la transmisión automática de doble embrague e-DCS6 de 6 velocidades y su motor eléctrico integrado.
Asimismo, el motor eléctrico mejora la eficiencia y el placer de conducción, permitiendo que el vehículo viaje con el motor de combustión interna apagado en determinadas situaciones. Este modo se activa durante la conducción urbana a una velocidad inferior a 30 km/h, alcanzando hasta 1 km de autonomía en modo completamente eléctrico en vías urbanas y extraurbanas si se mantiene una conducción regular, o cuando el conductor suelta el pedal del acelerador en condiciones estabilizadas o cuesta abajo incluso en autopista ahorrando combustible.
La tecnología también está involucrada en el proceso de encendido del motor, facilitado por un motor eléctrico con soporte de generador de arranque de correa. Esto permite una transición perfecta entre el motor de combustión interno y el motor eléctrico, manteniendo un funcionamiento silencioso.
La clave de su rendimiento radica en la armoniosa sinergia entre el motor de combustión de 1.2 litros y 3 cilindros, capaz de entregar hasta 100CV, la batería de iones de litio de 48 voltios y la innovadora caja de cambios eléctrica de doble embrague de 6 velocidades. Esta caja de cambios alberga un motor eléctrico de 21 kW, un inversor y la unidad de transmisión central, que trabajan juntos para optimizar el tamaño compacto y la eficiencia.
La potencia eléctrica adicional mejora el par motor a bajas revoluciones y garantiza un arranque silencioso y receptivo para el conductor, con transiciones rápidas y fluidas. La energía eléctrica pura también es útil para la función e-creeping, que permite una serie de movimientos cortos hacia adelante sin la entrada del acelerador, lo que resulta beneficioso en situaciones como atascos de tráfico (e-queueing). El vehículo también se puede aparcar en modo 100% eléctrico (e-parking). Además, esta tecnología permite la recuperación de energía durante la desaceleración y garantiza la libertad de recarga automática a través del frenado regenerativo, eliminando la necesidad de recarga mediante enchufe.
En circunstancias de conducción típicas, el motor está diseñado para una eficiencia de combustible óptima, logrando una reducción de hasta el 15% en las emisiones de CO2 en comparación con un motor de combustión con transmisión automática. Esto se logra además a través del Ciclo Miller, lo que resulta en emisiones estimadas de CO2 que oscilan entre 111 y 114 gramos por kilómetro, lo que lo posiciona favorablemente dentro de su categoría.
Prestaciones
El nuevo y extraordinario Avenger e-Hybrid se distingue por una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 11 segundos, junto con una entrega de par prácticamente instantánea del motor eléctrico. Esta configuración optimiza el rendimiento del motor de combustión, especialmente durante los reinicios, mitigando el efecto "turbolag" y asegurando una respuesta rápida cuando se pisa el pedal del acelerador, ofreciendo así una experiencia de conducción excepcional. Del mismo modo, en el modo eléctrico puro en el arranque, el motor de combustión solo se activa cuando se necesita potencia adicional.
Nuevo Avenger e-Hybrid: un nuevo conjunto de características de producto
El Avenger e-Hybrid incluye el fascinante techo panorámico Open-Air Sky Roof, que ofrece diversión y placer al aire libre tanto para los conductores como para los pasajeros, y definitivamente mejora el placer al volante. Otras mejoras innovadoras en la comodidad se ofrecen con la introducción del asiento del conductor eléctrico con función de masaje y material de cuero. Elevando la experiencia de conducción a niveles sin precedentes, estos innovadores asientos ofrecen un sujeción y una relajación óptimos durante cada viaje.
El nuevo modelo introduce varias mejoras notables tanto en su exterior como en su interior. Externamente, cuenta con una insignia distintiva y dedicada. Dentro del habitáculo, los conductores pueden elegir entre un panel de instrumentos e-Hybrid de 7 pulgadas con información MHEV, como el modo de conducción, la información sobre el estado del motor y las lecturas del medidor de potencia, o pueden optar por el e-Hybrid de 10,25 pulgadas. Además, el vehículo viene equipado con levas de cambio en el volante y una transmisión DCT de 6 marchas de última generación en modo manual para tomar el control de la selección de marchas.
Los aspectos más destacados del producto incluyen un sistema de 48 V que ofrece una experiencia híbrida genuina. El consumo de combustible también es otro dato a tener en cuenta, con solo 5,1 l/100 km. El tren motriz cuenta con un motor con una configuración 1.2 e-DCT P2 de 48 V de 6 marchas, que genera 74 kW (100 CV) de potencia máxima y 205 Nm de par, junto con un motor eléctrico de 21 kW que entrega 55 Nm de par, todo ello complementado con un depósito de combustible de 44 litros.
Además, el sistema híbrido incluye un importante ahorro de CO2 en comparación con los motores de gasolina tradicionales, con el potencial de reducir las emisiones en más de 10 g de CO2/km en comparación con el motor de gasolina manual según las normas WLTP.
Y para que la conducción sea aún más agradable, hay dos nuevos paquetes de servicios conectados disponibles para la gama Avenger. El pack Connect ONE, que proporciona asistencia y seguridad en caso de necesidad, y el pack Connect PLUS, que ofrece una amplia gama de servicios conectados centrados principalmente en la navegación. Aproveche al máximo las actualizaciones de mapas "inalámbricas", manténgase informado sobre el clima, las zonas de peligro en su ruta, la ubicación de las estaciones de servicio (y los precios del combustible), las plazas de aparcamiento disponibles en la ciudad. Y, sobre todo, no corras ningún riesgo en la carretera, mantente concentrado utilizando principalmente comandos de reconocimiento de voz para hacer tus preguntas o dar tus instrucciones.
Libertad de elección
Jeep tiene una larga historia en la producción de vehículos versátiles que pueden manejar una variedad de terrenos y condiciones de conducción, lo que se alinea con la idea de ofrecer libertad y elección a sus clientes. Los vehículos de la marca brindan a las personas la capacidad de elegir sus propias aventuras y explorar el mundo, gracias a su naturaleza capaz y versátil.
El compromiso de Jeep es permitir que los clientes seleccionen el vehículo ideal que se alinee con sus requisitos y gustos inquebrantables.
La encarnación de la dedicación a la libertad se refleja en la amplia y diversa oferta de vehículos de Jeep, ahora más amplia que nunca. La gama e-Hybrid anuncia una notable transformación dentro de la gama del Jeep Avenger, revelando características distintivas adaptadas a cada nivel de acabado.
El Longitude exhibe un diseño elegante con llantas de aleación de 16 pulgadas, faros Full LED dcon un diseño de reflectores y tiradores de las puertas del color de la carrocería, todo complementado con elegantes cubrecárteres grises. En el interior, ofrece un cómodo habitáculo con un salpicadero granulado negro y asientos de tela, un cuadro de instrumentos totalmente digital de 7", control de crucero y un cómodo reposabrazos delantero. La seguridad y la tecnología no se ven comprometidas, ya que se incluyen funciones como el frenado autónomo de emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de mantenimiento de carril y el asistente de atención del conductor para garantizar una conducción segura y eficiente.
El Altitude mejora el exterior con llantas de aleación de 17 pulgadas y cubrecárteres plateados. En el interior, aporta un toque de elegancia con asientos premium de tela/vinilo, un piso de carga ajustable en altura y un tablero plateado con inserciones interiores, complementado con un volante de cuero sintético. Elementos adicionales, como el cuadro de instrumentos digital completo de 10,25", el climatizador automático de una sola zona y el control de crucero adaptativo, elevan aún más la calidad del vehículo.
Por último, el Summit cuenta con un exterior exquisito con llantas de aleación de 18 pulgadas, proyectores delanteros y luces traseras full LED, y cristales de privacidad. En el interior, ofrece iluminación ambiental multicolor y un espejo retrovisor electrocrómico "sin marco" para mayor sofisticación. La tecnología de vanguardia incluye entrada y arranque del motor sin llave, un cargador inalámbrico, vigilancia del ángulo muerto, una cámara trasera de 180 ° con una "vista de dron", sensores de estacionamiento de 360 °, control automático de luces de carretera, espejos eléctricos plegables, portón trasero manos libres y capacidades de conducción autónoma de nivel 2, lo que garantiza una experiencia de conducción de primer nivel.
Por lo tanto, el nuevo Avenger e-Hybrid se puede apreciar por el exclusivo control de descenso de pendientes y el sistema Select Terrain, de serie en todas las versiones, que cuentan con seis programas de conducción que incluyen principalmente la variante Normal para la conducción diaria. A lo que añadimos el modo Eco para ahorrar energía y el Sport para una conducción dinámica. Y llegamos a los otros que son los más especializados: el Snow ideal para pistas nevadas, el Mud para las embarradas y el Sand para las arenosas. En resumen, una amplia disponibilidad para todas las variaciones posibles y todas las condiciones climáticas.
La gama de colores también presenta una rica variedad de opciones, que abarca tanto sólidos vibrantes como Snow, Volcano y Ruby, como metálicos brillantes como Stone, Sun, Lake y Granite.
El nuevo Avenger e-Hybrid marca el siguiente paso en el pionero viaje hacia electrificación de Jeep, con la apertura de pedidos a partir de finales de noviembre de 2023 en todos los mercados europeos.
Jeep-Avenver-MHEV9.jpgJeep-Avenver-MHEV15.jpgJeep-Avenver-MHEV13.jpgJeep-Avenver-MHEV14.jpgJeep-Avenver-MHEV12.jpg
Buenas, me pregunto si el modo e-parking que mencionan ahí, es la función del parking Assist por la que algunos están esperando a que activen. Mejor solucionar los problemas de los primeros antes de sacar nuevas versiones.
